Да, я не igils, но это
без подключенного питания сотни кОм при поданном напряжении 0 ом
Да, я не igils, но
как вы могли прочитать выше при подключенном питании напряжения там не было
это как можно прочитать иначе? научите меня, несведущего
Я вроде не от себя писал, а цитату приводил, я наврал всем вашей цитатой?
Вы либо измерять не умеете, либо формулировать, при чем тут я с цитированием вас?
Это вы в состоянии прокомментировать?
Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет
  • На вскидку, для этих процессоров - не нормально.
  • igils -- видимо я вас уже утомил но если
  • снял проц сопротивление возросло в кОмы. Скажите 0,8 ом
  • А со снятым процессором?
  • +VGFX_CORE (Core voltage for UMA graphic) не просто
  • Замеры проводились с установленным процессором. И и
  • По большому счету, на данном этапе, малозначительно -
  • Приветствия всем igils- Пришла TPS51212DSCR, Поменял -появился на
