По большому счету, на данном этапе, малозначительно - 1.05в или 1.09в, если ШИМ дает PG и, соответственно, разрешение на работу PU10.
А вот про сопротивление нагрузки источника 1.05в (6 ом) так и не ответили - этот замер сделан с установленным процессором или без него?
Кстати, у меня на плате рев. 2.0, PU9 - RT8237E (маркировка 88).
