igils---- спасибо за рекомендации. PL14 (+1.05VS_VCCPP) - 0в
PL14 (+1.05VS_VCCPP) - 0в (6,0 Ом)
на PU 9 на DRVL на мгновение появляется шим (осциллограмма 1);на PU 9 на DRVH ничего нет
SUSP# показал 2.4V (меряно осциллографом) на приборе 3,2
V5IN - 5в
PG - 0в
Гнивших контактов, обрывов непропаев не обнаружил
транзисторы PQ29 и PQ 30 в порядке
Не могу найти даташит на TPS51212DSCR
можно вместо TPS51212DSCR поставить TPS51217DSCR?
sds00001.jpg 45.42 КБ
Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет
  • На вскидку, для этих процессоров - не нормально.
  • igils -- видимо я вас уже утомил но если
  • снял проц сопротивление возросло в кОмы. Скажите 0,8 ом
  • А со снятым процессором?
  • +VGFX_CORE (Core voltage for UMA graphic) не просто
  • Замеры проводились с установленным процессором. И и
  • По большому счету, на данном этапе, малозначительно -
  • Приветствия всем igils- Пришла TPS51212DSCR, Поменял -появился на
