Проверьте, заодно, на следы залития и на предмет
Проверьте, заодно, на следы залития и на предмет сгнивших точек / дорожек / деталек в районе кнопок ТП.
Клиенты, они порой, такие скрытные. Подумаешь, залили немного - ведь работало потом?
Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет
  • На вскидку, для этих процессоров - не нормально.
  • igils -- видимо я вас уже утомил но если
  • снял проц сопротивление возросло в кОмы. Скажите 0,8 ом
  • А со снятым процессором?
  • +VGFX_CORE (Core voltage for UMA graphic) не просто
  • Замеры проводились с установленным процессором. И и
  • По большому счету, на данном этапе, малозначительно -
  • Приветствия всем igils- Пришла TPS51212DSCR, Поменял -появился на
