igils---к сожалению не появился PG . По
igils---к сожалению не появился PG . По всем признакам виновником отсутствия +1.05VS_VTT и отсутствия PG является PU9, замер напряжения на PC102 при выпаянных перемычках pg7-8 показал 0 вольт замер сопротивления при выпаянных перемычках pg7-8 PC102 без подключенного питания сотни кОм при поданном напряжении 0 ом (стр 50 схемы) PQ30 открыт. Ну виновник PU9, Подумал подкинуть 1,05 вольт при выпаянных перемычках но этож еще и PG надо подкинуть так что видимо надо искать TPS51212DSCR.
Но меня не оставляет тревога что сильно греется мост. 70 градусов где-то.
Может СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ найдут в моих действиях много лишних телодвижений, к любой конструктивной критике я стараюсь относиться дружественно
Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет
  • На вскидку, для этих процессоров - не нормально.
  • igils -- видимо я вас уже утомил но если
  • снял проц сопротивление возросло в кОмы. Скажите 0,8 ом
  • А со снятым процессором?
  • +VGFX_CORE (Core voltage for UMA graphic) не просто
  • Замеры проводились с установленным процессором. И и
  • По большому счету, на данном этапе, малозначительно -
  • Приветствия всем igils- Пришла TPS51212DSCR, Поменял -появился на
