Я почти не занимаюсь ноутбуками, но тем не
Я почти не занимаюсь ноутбуками, но тем не менее. Иногда случается что аппарат на грани
разрушения(например какая-то пайка еле держится, но до вскрытия все работает) и малейшее
механическое вмешательство(даже очень аккуратное) и уже не работает. Запомнились платы с
сокетом T2 - давали для замены конденсаторов, ну а потом сокет уже окончательно разваливался.
Оно понятно, так или иначе испортилось бы впоследствии, но поди объясни это клиенту.
Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет
  • На вскидку, для этих процессоров - не нормально.
  • igils -- видимо я вас уже утомил но если
  • снял проц сопротивление возросло в кОмы. Скажите 0,8 ом
  • А со снятым процессором?
  • +VGFX_CORE (Core voltage for UMA graphic) не просто
  • Замеры проводились с установленным процессором. И и
  • По большому счету, на данном этапе, малозначительно -
  • Приветствия всем igils- Пришла TPS51212DSCR, Поменял -появился на
