на PU9 генерации нет, отсутствует PG , PQ30
на PU9 генерации нет, отсутствует PG , PQ30 открыт при подаче питания думаю что вышел из строя PU9 .
Поправьте меня если есть другие причины по которым он не работает
Но как я говорил в начале ноут работал но через некоторое время выключался (при этом сильно грелся) и принесли его на чистку после чистки он перестал работать (как-то совпало с поломкой)
К тому же очень греется мост градусов 65-70 (палец не удержать) я накинул радиатор на всякий случай пока вожусь с ним
Вопрос -- если ноут и удастся поднять конструкция корпуса позволяет приклеить небольшой радиатор определенной формы (у меня есть) температура снижается до терпимой (55-60) насколько это решение жизнеспособно.
Заранее спасибо за ответ
Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет
  • На вскидку, для этих процессоров - не нормально.
  • igils -- видимо я вас уже утомил но если
  • снял проц сопротивление возросло в кОмы. Скажите 0,8 ом
  • А со снятым процессором?
  • +VGFX_CORE (Core voltage for UMA graphic) не просто
  • Замеры проводились с установленным процессором. И и
  • По большому счету, на данном этапе, малозначительно -
  • Приветствия всем igils- Пришла TPS51212DSCR, Поменял -появился на
