Новые данные SUSP# не 0,4 как писалось
Новые данные SUSP# не 0,4 как писалось ранее а 3,2 изопропиловый спирт творит чудеса-- из-за этого я написал неверные вводные данные. Но как наверное понятно проблема на месте.
Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет
  • На вскидку, для этих процессоров - не нормально.
  • igils -- видимо я вас уже утомил но если
  • снял проц сопротивление возросло в кОмы. Скажите 0,8 ом
  • А со снятым процессором?
  • +VGFX_CORE (Core voltage for UMA graphic) не просто
  • Замеры проводились с установленным процессором. И и
  • По большому счету, на данном этапе, малозначительно -
  • Приветствия всем igils- Пришла TPS51212DSCR, Поменял -появился на
