6 ом по данному питанию, на мой взгляд,
6 ом по данному питанию, на мой взгляд, маловато будет. Это со снятым процессором?
Про замену не подскажу - TPS51212 не дифицит и стоит несоизмеримо ниже хаба и процессора, чтоб без документации проводить подобные эесперименты. Ну тут каждый решает для себя. Хотя ремонтный поток идет вполне разумный, но заморачиваться, что можно поставить при наличии оригинала в продаже - мне лень.
Ну и раз Вы считаете, что обвязка в порядке - остается только ШИМ менять.
Ноутбук Acer Aspire V3-571G залипший ресет
  • На вскидку, для этих процессоров - не нормально.
  • igils -- видимо я вас уже утомил но если
  • снял проц сопротивление возросло в кОмы. Скажите 0,8 ом
  • А со снятым процессором?
  • +VGFX_CORE (Core voltage for UMA graphic) не просто
  • Замеры проводились с установленным процессором. И и
  • По большому счету, на данном этапе, малозначительно -
  • Приветствия всем igils- Пришла TPS51212DSCR, Поменял -появился на
