Выкладываю вариант того, что у меня получилось в
Выкладываю вариант того, что у меня получилось в целом, если есть необходимость, могу выложить файл в формате DWG.
Файл можно скачать по ссылке HD5830.pdf
Для информации, тем кто вдруг будет пользоваться данной схемой:
1. Большая часть сопротивлений была измерена не выпаивая, небольшая часть изменена на реальные значений с помощью maco поэтому ориентироваться на номиналы по схеме не следует.
2. В схеме отсутствует большая часть подключений GPU и памяти.
3. В схеме отсутствует большая часть фильтрующих конденсаторов по питанию GPU и Памяти.
4. В схеме отсутствуют видеовыходы и их обвязки.
Gigabyte HD5830
