RCypher писал(-а):Задержки в логических буферных элементах (не усилителях, кстати) - это мелочи в данном случае. Они на 3 порядка меньше тех задержек, которые дают RC-цепочки. RCypher писал(-а):При переходе от лог.0 к лог.1 сигнала сброса для слота PCI-E на 11-ом выводе будет наблюдаться импульс с уровнем лог.1. Длительность этого импульса определяется RC-цепочками.
