БОльшая часть этого куска действительно не используется. Разводка на печатной плате предполагает пару вариантов использования схемы. В том варианте, который выбран, задействована только та часть схемы, которая относится к Q210 и Q4002. Причем остальную часть схемы в выбранном варианте можно было бы не распаивать вообще - хотя это уже к разработчикам (возможно эта часть задействована при тестировании с использованием внешнего оборудования).
RCypher писал(-а):
Считаю, что очень много здесь упустил.
Вполне нормально отрисовано.
RCypher писал(-а):
Отсюда сделал вывод, что между резисторами R245 и R236 должен быть подсоединен вывод GPU отвечающий за защиту по максимальной температуре.
Угу, CTF - Critical Temperature Fault.
RCypher писал(-а):
Нет никакого выходного сигнала, в формировании которого играют роль PWRGD и температурная защита GPU.
Сигнал разрешения работы ШИМа, который управляет преобразователем питания ядра GPU, - вполне себе выходной сигнал.
Хотя в других схемах аналогичные участки могут заодно включать вентиляторы на полную скорость, управлять диагностическими светодиодами и т.д. В вашем случае базовая схема есть, но она в принципе не используется, т.е. ее выходные точки не соединены ни с чем.
Загляните сюда, скачайте референсную схему и поищите термин CTF.
