Добрый день.
Вчера уделил небольшое время дальнейшему изучению схемы, появилось несколько вопросов.
1. Выходные сигналы от Q1 и Q2 (Вывод 6) передается напрямую в GPU?
2. Отследил соединение выхода Out1 (8) регулятора напряжения U4006 с обратной связью FB (17) ШИМ-контроллера U601, на этом основана возможность программной регулировки напряжения на ГПУ? (сам регулятор управляется микросхемой биоса PIC16F690)
3. По регулятору напряжения uP6266 подскажете какую либо информацию. По схеме данный регулятор корректирует напряжение на GPU посредством входа ШИМ-контроллера EAP (16). Фактически управление регулятором идет через транзисторы Q606 и Q605, но не определил у чему подключены эмиттеры данных элементов.
4. На разъем кулера REFS (контроль оборотов) подается 12 В через R229 (не было отражено), по логике контроль оборотов тоже должен идти в какой либо контроллер, не могу отследить.
Добрый день.
