1. Было бы неплохо писать PCI-E вместо PCI.
2. Со стороны матплаты этот сигнал обычно причисляется к сигналам сброса (т.е. PWRGD от БП участвует в формировании этого сигнала, но при этом есть еще несколько сигналов, которые влияют на результат).
RCypher писал(-а):
за распределение (согласование?)
Скорее за формирование локальных сигналов разрешения/сброса с учетом требуемых задержек и контроля дополнительных факторов (последнее может реализовываться опционально).
RCypher писал(-а):
Для увеличения отставания выходного сигнала от входного? (при первоначальном включении).
С учетом того, что конденсаторы C160, C161, C162 имеют емкость 100 пФ, то скорее для нечувствительности к коротким помехам. Причем не только при первоначальном включении, но и в процессе работы. Задержка тоже наличествует, но она относительно небольшая (на уровне 1-10 мкс).
RCypher писал(-а):
2-ой вывод (U101) через резистор R112 распределяет сигнал PWRGD дальше по видеокарте.
2-ой вывод U101 является входом, поэтому ему будет затруднительно выполнять те функции, которые вы на него возложили. Причем на схеме показано верно - от 6-го вывода сигнал отправляется к отдельным блокам видеокарты и через RC-цепочку на 2-ой вывод.
RCypher писал(-а):
В данной схеме не смог отследить 11 вывод микросхемы U101
И дополнительный отвод от 8-го вывода.
Оба сигнала поступают на GPU - модуль JTAG. J4004 - посадочное место под разъем для подключения JTAG.
RCypher писал(-а): Скорее за формирование локальных сигналов разрешения/сброса с учетом требуемых задержек и контроля дополнительных факторов (последнее может реализовываться опционально).
RCypher писал(-а): С учетом того, что конденсаторы C160, C161, C162 имеют емкость 100 пФ, то скорее для нечувствительности к коротким помехам. Причем не только при первоначальном включении, но и в процессе работы. Задержка тоже наличествует, но она относительно небольшая (на уровне 1-10 мкс).
RCypher писал(-а): 2-ой вывод U101 является входом, поэтому ему будет затруднительно выполнять те функции, которые вы на него возложили
RCypher писал(-а): И дополнительный отвод от 8-го вывода
