Я почему то искренне заблуждался в том, что это и есть микросхема биоса.
Выходит U11 (Pm25LV010) является биосом?
Q605/Q606 - полевые транзисторы
Маркировка на них WK3, которую я не нашел в интернете, зато нашел WK2, посчитал их схожими. Если не сложно подскажите пожалуйста конкретную марку данных полевых транзисторов.
Просмотрев в очередной раз связи ШИМ-контроллера, я не выявил подключения выхода DAC (15), с чего сделал вывод что управление по VID на данной плате не реализовано, так ли это? или там другая связь?
Управление производится только по VID0/VID1? Или все же по всем VID?
По Datasheet на uP6213 выход DAC (15) соединен с входом EAP (16) через резистор, получается что, при управлении по VID у нас аппаратно выбрано опорное напряжение ШИМ-контроллера (по VR11 применительно к схеме HD5830 получается 1.4В), при управлении от регулятора напряжения, он сам выдает опорное напряжение, но как производится переключение не могу понять, либо совсем все не так
Внес очередные изменения в схему (во вложении)
