Спасибо Многие элементы очень похожи. Вы буквально ответили на все мои будущие вопросы сразу))
Не пойму только подключение кварцевых генераторов и само формирование частоты GPU и памяти.
По референсной схеме (л.6 A2, B2) микросхема генератора частоты U2 выходит совсем не подключена к GPU, а U12 подключена выходами 5 и 9 это 100МГц и 27 МГц соответственно.
В моем случае (вложение), вроде бы, U2 (5) и U12 (5) подключены к GPU через резисторы MR26 и R22, а 9-ые выводы обоих микросхем идут напрямую к GPU (отследил по дорожкам), но нет в этом уверенности.
Я так понимаю одна частота, например 27МГц необходима для формирования частоты GPU, а 100 МГц для формирования частоты Памяти (может быть наоборот)? А для чего тогда используется две микросхемы генератора частоты?
Спасибо
