Автор: RCypher , 8 апреля 2015
Добрый вечер.
Начал изучать нерабочую видеокарту Gigabyte Radeon HD5830.
Нет питания GPU и Памяти, все точь в точь как в теме по ссылке:
https://rom.by/forum/Gigabyte_GV-R583UD-1GD_net_pitaniya_GPU_i_pamyati
Заказал новый ШИМ-контроллер, жду доставки. Пока было свободное время прорисовывал схему питания, выкладываю, может кому понадобится.
На 100%-ную точность не претендую, все таки не легко вызванивать все дорожки. Если подскажете что-либо, могу дополнить поправить.
Itdut
11 лет 7 месяцев назад
Вот уж кому заняться нечем )))
Даташит на шим лежит в интернетах... смысл рисовать что-то??
makarog
Вы разницу между даташитом на контроллер и схемой на его основе понимаете? Конечно вам смысла не понять.
Itdut
Разница настолько минимальна, что смысла в отрисовке нет .
makarog
Покажите мне в даташите те несколько узлов, которые нарисовал автор. У вас со зрением как?
RCypher
Datasheet на контроллер показывает основную схему подключения, я же выкладываю схему подключения (пусть и не полную) привязанную к конкретным элементам с названием указанным на плате. Для профи она может и не нужна, но данный форум читают так же и новички.
PS. Для меня это не основная сфера деятельности, а хобби, если интересно, то почему бы и не потратить время?
[OFF]RCypher
Некоторые n-канальные MOSFET'ы нарисованы с неправильным направлением встроенного диода :).
VID7-VID0 - резисторы подтяжки 10 кОм к +5 В или перемычки на GND.
R666 - 100 Ом.
C4062 - указан на схеме 2 раза, но не указано соединение между одним из выводов R618 (кстати, 640 Ом) и 6-ым выводом U4053 (uP6266).
От 8-го вывода (FBRTN) U601 имеется соединение с одним из выводов GPU (FB_VSSC - измерительный вывод, предназначен для компенсации сопротивления силовых дорожек).
9-ый вывод (VRSEL) U601 штатно подтянут к 29-ому выводу 5VCC U601 (выбран вариант VR11) через резистор 10 кОм. Хотя должна быть разводка и для подтяжки к GND :).
RXXX и R712 (возле Q1604, Q1605) - вместо них стоило бы нарисовать R1611 (5.1 кОм).
13-ый вывод (PS2) U601 ни к чему не присоединен.
14-ый вывод (EN) U601 подтянут к +3.3 В через резистор R620 (5.1 кОм).
Вместо резистора R264 нужно нарисовать соединение, а этот резистор нужно поместить между 1-ым выводом U200 и 14-ым выводом (EN) U601. Коллектор Q210 должен быть присоединен к 14-ому выводу (EN) U601.
R612 - 10 кОм.
R613 - 51 Ом.
Вместо R634 нужно нарисовать соединение, этот резистор используется в другом месте.
R600 соединен не с выходом стабилизатора, а с одним из выводов GPU (FB_VDDC - измерительный вывод, предназначен для компенсации сопротивления силовых дорожек).
Дальше надоело (с учетом того, что некоторые мелочи по рассмотренным участкам я не упоминал).
P.S. Возле R282 поставьте жирный крест :).[/OFF]
RCypher
11 лет 6 месяцев назад
Спасибо большое за просмотр схемки, внес необходимые изменения.
R712 и вправду был R1611, невнимательность моя подводит, но между R1611 и Drain'ом Q1604 Омметр показывает 1 Ом, данное сопротивления я не обнаружил.
Хотелось бы найти Datasheet на uP6266, а так же опознать элементы Q1 и Q2, чтобы разобраться дальше.
Исправленная схема во вложении.
makarog
Datasheet на uP6266 не найдете
Q1 и Q2 INA213
[OFF]
Дык его и нет. Может быть поверхности слегка окислены и вы получаете чуть больше, чем сопротивление дорожки.
R600 у вас не так подключено. Один вывод R600 - на R611, а второй - на FB_VDDC.
Еще мелочь - U12 на самом деле U4006 :). Это uP6262.[/OFF]
RCypher
Добрый день.
Вчера уделил небольшое время дальнейшему изучению схемы, появилось несколько вопросов.
1. Выходные сигналы от Q1 и Q2 (Вывод 6) передается напрямую в GPU?
2. Отследил соединение выхода Out1 (8) регулятора напряжения U4006 с обратной связью FB (17) ШИМ-контроллера U601, на этом основана возможность программной регулировки напряжения на ГПУ? (сам регулятор управляется микросхемой биоса PIC16F690)
3. По регулятору напряжения uP6266 подскажете какую либо информацию. По схеме данный регулятор корректирует напряжение на GPU посредством входа ШИМ-контроллера EAP (16). Фактически управление регулятором идет через транзисторы Q606 и Q605, но не определил у чему подключены эмиттеры данных элементов.
4. На разъем кулера REFS (контроль оборотов) подается 12 В через R229 (не было отражено), по логике контроль оборотов тоже должен идти в какой либо контроллер, не могу отследить.
