Продолжил изучение данной видеокарты, отрисовал некоторое количество блоков. Чтобы не отвлекаться сразу на все элементы, постараюсь выкладывать схему по частям, надеюсь данные части будут самодостаточные, для понимания (мной ) их работы.
В приложении схема соединения двух элементов, насколько я понимаю, отвечающих за распределение (согласование?) сигнала PWRGD, поступающего от материнской платы (фактически от БП?).
В данной схеме не смог отследить 11 вывод микросхемы U101(MU101), что и поставило меня в тупик.
Так же не совсем ясна причина последовательного соединения нескольких усилителей микросхемы U101. Для увеличения отставания выходного сигнала от входного? (при первоначальном включении).
В итоге на 11 выводе при включении видеокарты появляется одиночный импульс, определенной длительности.
Прошу направить меня в нужное русло)
PS. 2-ой вывод (U101) через резистор R112 распределяет сигнал PWRGD дальше по видеокарте.
) их работы.
