По референсной схеме (л.6 A2, B2) микросхема генератора частоты U2 выходит совсем не подключена к GPU
Подключена - проведите поиск по GENERICA. Это для нужд CrossFire, если я не ошибаюсь.
RCypher писал(-а):
В моем случае (вложение), вроде бы, U2 (5) и U12 (5) подключены к GPU через резисторы MR26 и R22
Нет.
5-ый вывод U2 через R22 подключен к XO_IN2, а 5-ый вывод U12 через MR26 подключен к GENERICA.
RCypher писал(-а):
а 9-ые выводы обоих микросхем идут напрямую к GPU (отследил по дорожкам)
5-ый вывод U2 никуда не подключен.
RCypher писал(-а):
Я так понимаю одна частота, например 27МГц необходима для формирования частоты GPU, а 100 МГц для формирования частоты Памяти (может быть наоборот)?
Насколько я помню, 27 МГц в основном использовалось для нужд формирования изображения, а 100 МГц - для всего остального (в том числе и для тактирования контроллера памяти). Хотя можно обойтись только частотой 27 МГц - 100 МГц все равно делается из 27 МГц в рассматриваемой схеме.
RCypher писал(-а):
А для чего тогда используется две микросхемы генератора частоты?
Возможно связано с нагрузочной способностью генераторов или их стабильностью.
