Это при впаянных диодах. Всё это проверить мне
Если это при впаянных обратно диодах Шоттки, то у вас APFC работает, но есть проблемы с работой основного ШИМа. Проверяйте силовую часть, цепь раскачки силового транзистора, цепь обратной связи и т.д.
Всё это проверить мне пока мозгов не хватит, отложу блок пока на полку до лучших времен.
Блок 450w при включении горит лампочка
