Изменяющееся магнитное поле в сердечнике создает электродвижущую
При условии что к одной из обмоток приложено напряжения а к другой нагрузка.
Изменяющееся магнитное поле в сердечнике создает электродвижущую силу (ЭДС) во вторичных обмотках. А изменяющееся магнитное поле в сердечнике образуется при помощи изменяющегося тока, протекающего через первичную обмотку трансформатора. Чтобы получить переменный (импульсный) ток в первичной обмотке, ее (первичную обмотку) одним концом соединяют с +310В (например), другим со стоком силового транзистора, исток силового транзистора соединяют с общим проводом (нулевым), т.е. транзистор устанавливается как бы в разрыв между первичной обмоткой и нулевым проводом. Далее микросхема открывает/закрывает силовой транзистор с какой-то частотой, т.е. как бы замыкает первичную обмотку трансформатора на нулевой провод, через нее протекает переменный (импульсный) ток, в сердечнике возникает переменное магнитное поле, во вторичных обмотках возникает ЭДС, заряжаются выходые емкости, запитывается нагрузка.
Это все к чему теория? К горящей лампочке при КЗ во вторичке. Чем меньше нарузка во вторичке, тем меньше нужно передать энергии через трансформатор, а следовательно тем меньшее время должен быть силовой транзистор в открытом состоянии (за период открытия-закрытия, время которого фиксировано). Соответственно чем больше нагрузка, тем большее время должен быть открыт силовой транзистор в период, а следовательно через него протекает больший ток, ну и в конечном итоге больший ток течет через лампочку.:)
Блок 450w при включении горит лампочка
