При условии что к одной из обмоток
11 Окт 2014 - 13:31
pavel78
70
0.32
Угу. А при каких условиях передается с помощью магнитного поля?
При условии что к одной из обмоток приложено напряжения а к другой нагрузка.
Блок 450w при включении горит лампочка
Это при впаянных диодах. Всё это проверить мне
Если это при впаянных обратно диодах
Так на выходе по нулям) Замерил напряжения
А выходные напряжения кто озвучивать должен :D?
Взял лампу 150вт, она тоже загорелась но
Для БП с APFC стоит использовать лампу
PWM/PFC cm6805bsx лампа 60Вт Даташит на cm6805bsx не
Если у вас flyback, то я
Не знаю можно ли так, снял все диоды
Не стоит путать автора описанием работы
Изменяющееся магнитное поле в сердечнике создает электродвижущую
Пара обмоток изолированных друг от друга и
Все правильно думаете. Как устроен трансформатор БП
Холодная и горячая часть блока разделены трансформаторами а
pavel78 , пойду-ка я повыкидываю из
Нет не знаю, могу предположить что через
Ну да. В некоторых случаях поможет защита
Т.е. может быть что угодно и где
Лампочка будет гореть, когда через нее будет
Только что чинил похожий блок, там погорели транзисторы
