Взял лампу 150вт, она тоже загорелась но
11 Окт 2014 - 18:15
pavel78
70
0.32
Для БП с APFC стоит использовать лампу бОльшей мощности.
Взял лампу 150вт, она тоже загорелась но через секунду погасла, при принудительном запуске.
Блок 450w при включении горит лампочка
Это при впаянных диодах. Всё это проверить мне
Если это при впаянных обратно диодах
Так на выходе по нулям) Замерил напряжения
А выходные напряжения кто озвучивать должен :D?
PWM/PFC cm6805bsx лампа 60Вт Даташит на cm6805bsx не
Если у вас flyback, то я
Не знаю можно ли так, снял все диоды
Не стоит путать автора описанием работы
Изменяющееся магнитное поле в сердечнике создает электродвижущую
При условии что к одной из обмоток
Угу. А при каких условиях передается с
Пара обмоток изолированных друг от друга и
Все правильно думаете. Как устроен трансформатор БП
Холодная и горячая часть блока разделены трансформаторами а
pavel78 , пойду-ка я повыкидываю из
Нет не знаю, могу предположить что через
Ну да. В некоторых случаях поможет защита
Т.е. может быть что угодно и где
Лампочка будет гореть, когда через нее будет
Только что чинил похожий блок, там погорели транзисторы
