Так на выходе по нулям) Замерил напряжения
А выходные напряжения кто озвучивать должен:D?
Замерил напряжения на конденсаторе который стоит на входе, когда блок уже принудительно запущен, получилось 374v, причем напряжение плавает от 370 до 375v.
Блок 450w при включении горит лампочка
