Не знаю можно ли так, снял все диоды Шоттки, КЗ осталось.
Если у вас flyback, то я бы не рекомендовал так делать (подразумевается, что КЗ вы определяли по лампе при попытке запуска) - вполне можно получить реальные проблемы в высоковольтной части, даже если их до этого не было.
pavel78 писал(-а):
Если я правильно понимаю, у супервайзера ногу FPO замыкаем на землю то получается принудительный запуск ШИМа основного преобразователя?
В вашем случае еще и APFC, судя по фото.
Вы не упоминали мощность лампы и маркировку основного ШИМа и контроллера APFC.
