Автор: pavel78 , 8 октября 2014
Супервайзер ST9S313 он же PS113
ШИМ дежурки TNY176PN
Дежурка есть, при замыкании PS-ON напряжения на выходе не появляются.
+5 +3.3 +12 по всем больше 100ом
Что сделал:
Вместо предохранителя поставил лампочку, при подаче напряжения лампа на секунду загорается и тухнет.
Далее при замыкании PS-On лампа снова загорается и через две секунды тухнет, старта нет.
У PS113 третью ногу(FPO) замкнул на землю, теперь лампа постоянно горит.
Если я правильно понял что замкнуто в горячей части и из-за этого нет старта, на этом познания к сожалению заканчиваются(
Транзисторы на радиаторах проверил не выпаивания, пробитых нету.
http://savepic.org/6134859m.jpg
Только что чинил похожий блок, там погорели транзисторы в высоковольтной части. Заменил, включил лампа загорелась и потухла, замыкаю PS-ON лампа горит блок не запускается. В холодной части оказался дохлый диод Шоттки, заменил всё блок заработал.
Почему при закороченом диоде Шоттки в низковольтной части, лампочка вместо предохранителя горит, ведь это значит замыкание в высоковольтной части.
Лампочка будет гореть, когда через нее будет протекать ток, достаточный для накала нити лампы, а такой ток получится:
1. При первичной зарядке входных емкостей БП (кратковременная вспышка лампы при включении БП в розетку)
2. При КЗ в первичке.
3. При большой нагрузке (в том числе и КЗ) во вторичке.
Т.е. может быть что угодно и где угодно от дохлого конденсатора до замкнутых витков в трансформаторе?
Получается из-за КЗ через транзисторы основного преобразователя в первичке протекает большой ток и из-за этого горит лампа?
Ну да. В некоторых случаях поможет защита в БП от КЗ, в других же даже предохранитель не спасет от выгорания чего-то еще в БП.
Ага. Принцип работы компьютерного БП знаете? Как энергия передается из горячей части БП в холодную?
Нет не знаю, могу предположить что через гальваническую развязку или оптопару.
pavel78, пойду-ка я повыкидываю из блоков все лишнее, оставлю там оптопары только
Холодная и горячая часть блока разделены трансформаторами а сигнал передается через оптопары, через чего кроме трансформатор энергия может передаваться я тогда не пойму.
Все правильно думаете. Как устроен трансформатор БП представляете? А при каких условиях энергия передается в трансформаторе?
Мне вот очень помогла разобраться как же оно все работает в БП книжка из азбуки https://rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros, самая первая в списке. Обязательно прочтите.
Пара обмоток изолированных друг от друга и намотанных на сердечник, а энергия с помощью магнитного поля.
Спасибо за ссылку на книгу, давно её искал, а она оказывается на самом видном месте)
Угу. А при каких условиях передается с помощью магнитного поля?
