Супервайзер ST9S313 он же PS113
ШИМ дежурки TNY176PN
Дежурка есть, при замыкании PS-ON напряжения на выходе не появляются.
+5 +3.3 +12 по всем больше 100ом
Что сделал:
Вместо предохранителя поставил лампочку, при подаче напряжения лампа на секунду загорается и тухнет.
Далее при замыкании PS-On лампа снова загорается и через две секунды тухнет, старта нет.
У PS113 третью ногу(FPO) замкнул на землю, теперь лампа постоянно горит.
Если я правильно понял что замкнуто в горячей части и из-за этого нет старта, на этом познания к сожалению заканчиваются(
Транзисторы на радиаторах проверил не выпаивания, пробитых нету.
Это при впаянных диодах.
Всё это проверить мне пока мозгов не хватит, отложу блок пока на полку до лучших времен.
