А выходные напряжения кто озвучивать должен :D?
11 Окт 2014 - 18:26
Сказочник
27403
1742.14
Блок 450w при включении горит лампочка
Это при впаянных диодах. Всё это проверить мне
Если это при впаянных обратно диодах
Так на выходе по нулям) Замерил напряжения
Взял лампу 150вт, она тоже загорелась но
Для БП с APFC стоит использовать лампу
PWM/PFC cm6805bsx лампа 60Вт Даташит на cm6805bsx не
Если у вас flyback, то я
Не знаю можно ли так, снял все диоды
Не стоит путать автора описанием работы
Изменяющееся магнитное поле в сердечнике создает электродвижущую
При условии что к одной из обмоток
Угу. А при каких условиях передается с
Пара обмоток изолированных друг от друга и
Все правильно думаете. Как устроен трансформатор БП
Холодная и горячая часть блока разделены трансформаторами а
pavel78 , пойду-ка я повыкидываю из
Нет не знаю, могу предположить что через
Ну да. В некоторых случаях поможет защита
Т.е. может быть что угодно и где
Лампочка будет гореть, когда через нее будет
Только что чинил похожий блок, там погорели транзисторы
А выходные напряжения кто озвучивать должен?
