лампочка вместо предохранителя горит, ведь это значит замыкание в высоковольтной части.
Лампочка будет гореть, когда через нее будет протекать ток, достаточный для накала нити лампы, а такой ток получится:
1. При первичной зарядке входных емкостей БП (кратковременная вспышка лампы при включении БП в розетку)
2. При КЗ в первичке.
3. При большой нагрузке (в том числе и КЗ) во вторичке.
