Достался такой БП некомплект. В БП не силён ,
В БП не силён , собирал только из кучи, а попавший другой модели сгорел вместе с трансом в уголь.
Нет транзистора Q7 думаю поставить то что есть в магазине 10n60 .
И тут первая проблема нет и диода D1 стоявшего на радиаторе вместе с радиатором. Что там было что поставить?
Нет стабилитрона ZD6 от 2 ноги семиногой микросхемы ice2a0565z идущей к оптрону. Что поставить 5,6в ? Как я понимаю и микросхеме тоже капут?
Обуглившийся дроссель был на кольце 33х20х12 проводом 1,2мм(уже без лака), около 4,5м , 108вит, намеряно 0,933мГн.
Взял чуть больше 4,5м , 1,2мм , влезло 103вит, 0,914мГн.
Подумал а может нафик его и взял то что было колечко зелёное с синим боком 40х20х11 и намотал 2 куска метра по 4, проводом 1,4мм (накальная обмотка последних рекордов).
Первый кусок 79вит, намерилось 0,5мГн, домотал стало 133вит 1,9мГн.
Не многовато ли что индуктивность стала вдвое больше, или отмотать ?
HIPER TYPE M 530W нет старта. подскажите номинал горелого резистора
  • Ребята у меня аналогичный блок питания как в
  • ну а что бы без доработок сделать, то
  • Всем привет. Crossmen92 я здесь
  • Ага, тоисть транзисторы 1Р и 2F можно смело
  • Когда у меня не было SMD -
  • так что на счет этого?
  • W04, p04, s04. Tолько предварительно прозвоните транзистор, под
  • Ну вообщем на метеринке я нашел надпись 2А
  • 1AM - MMBT3904, такие транзисторы есть в изобилии
  • ставил два разных транзистора, новых, один такой как
  • Если дежурка чудесным образом заработала, переходим к корректору
  • Без транзистора APFC лампа вспыхнула и погасла, как
  • Без транзистора APFC лампа не мигает и дежурка
  • Извините, я ошибся, анод стабилитрона идет к средней
  • Если на месте, то зачем на второй ножке
  • TL431 на месте я её и не трогал.
  • Разве отсутствует TL431? Сделайте хорошие снимки холодной стороны
  • Я все припаял на место, маленький кондер поменял
  • Crossmen92 , выпаивая трансформатор или микросхему, Вы
  • Но и я другой мост ставил, то же
  • Теперь похоже на пробитый диод в мосту.
  • Теперь уже по другому ведет себя блок. При
  • У меня такой же БП, только проблема в
  • Вот. Начертил схему субмодуля SEVENTEAM с PS223, и
  • Хорошо бы схему нарисовать в Splan е.
  • Согласен с вами UAM , тему про
  • asar, + за схему. Но дроссель APFC
  • Добрый день. Принесли HIPER M530W , всё
  • И микросхема заменена. И на 14
  • на 13 ноге при включении появляется 4 В при
  • На 13 ногу 4800 приходит напряжение питания с
  • нашёл подходящий диод 600V 50 ns. и резистор
  • Да, но это критично.
  • да. 16N50. платку не выпаивал, спутал. Буду искать
  • HER 508 не пойдет. Он втрое медленней. Похоже,
