Здравствуйте.
Имеется данный девайс HIPER TYPE M 530W
На плате управления шим 4800. есть почерневший R4, подключен к 9 ноге. Подскажите номинал, полосок не видно.
микросхема, наверно, дохлая, раз резистор сгорел?
Описание.
маркировка платы HIPER hpu-4s535 S70118
в pfc транзистор IGN50
конденсатор 330/400
Вложение | Размер |
DSC_5315.JPG | 81.92 КБ |
Похоже, что микросхема мертва.
да. 16N50. платку не выпаивал, спутал.
Буду искать подходящий диод.
SF50JG Maximum Reverse Recovery Time 50 ns
HER508 Maximum Reverse Recovery Time 75 ns он всего в 1,5 раза медленнее
Да, но это критично.
нашёл подходящий диод 600V 50 ns.
и резистор опознал. вот в этой теме rom.by/forum/BP_Hiper_Type_M580W_Resheno Mr.Barbara, в своё время не поленился сделать фото, за что спасибо большое.
Буду пробовать
Итоги проб
Заменил ШИМ, R13 и R22 - 2.7 КОм. показывали около 10 ком, R4 - 47 КОм и сверхбыстрый диод.
запуска нет. дежурка в норме.
на оптроне IC10 одна нога 5.1 В, другая 4,3. При замыкании PS-ON становятся 1,2 и 0,1 соответственно.
На втором оптроне без изменений, так же 0
На 13 ногу 4800 приходит напряжение питания с дежурки при замыкании PS-ON?
на 13 ноге при включении появляется 4 В
при замыкании PS-ON 15 В
Тогда ищите что-то между ШИМ и ключом.
Добрый день.
Принесли HIPER M530W, всё есть кроме PG=0,3в. Блок до меня уже кто-то ковырял. Название платы HPU-4s535. Супервизор PS223 не выдаёт PGO, разрисовал схему, измерил PGI=1,18в. Блок кстати напичкан субмодулями с именим SEVENTEAM. Четырмя постами выше тема от Mr.Barbara хорошо рассматривает аналог. А здесь аналогичный случай и есть ссылка на хорошую статью от "our little chinasi friends" про PGI и PGO. Поступил аналогично,разрисовал цепь от транформатора до 1 ноги супера. На R57=24кОм, напряжение падает до 1,18в, впаял впаралель R=39кОм, PGI поднялось до 1,87в PGO стало 5,08в. Ну раз блок работал без ключа в АПФК то я нестал ничего там ковырять. Приложил фото пациента.
я простой сисадмин
asar, + за схему.
Но дроссель APFC заменить надо. Не долго ему жить осталось.
Согласен с вами UAM, тему про дроссели прочитал от корки до корки. Просто проволоки нет, чтоб перемотать. И поэтому рекомендовал владельцу, бп сделать резервным. Как выяснилось блок поджарился из-за сгоревшего фана, не было обдува вот ключ в АПФК и навернулся.
Если в схеме есть надобность, могу её в печатную форму перерисовать.
я простой сисадмин
