Здравствуйте.
Имеется данный девайс HIPER TYPE M 530W
На плате управления шим 4800. есть почерневший R4, подключен к 9 ноге. Подскажите номинал, полосок не видно.
микросхема, наверно, дохлая, раз резистор сгорел?
Описание.
маркировка платы HIPER hpu-4s535 S70118
в pfc транзистор IGN50
конденсатор 330/400
Вложение | Размер |
DSC_5315.JPG | 81.92 КБ |
Когда у меня не было SMD - паял 2SC945 + 2SA733
Ага, тоисть транзисторы 1Р и 2F можно смело ставить на замен 1А и 2A?
P.S. Заменил на 1Р и 2F, включился все в порядке, только когда замыкаю PS_ON то лампа горит ярко ну и напряжения все в норме держутся 2сек и вырубается, но это уже смело можно ставить предохранитель, да? И на этом блоке так же PG при заведенном БП показывает 0.35В
Всем привет. Crossmen92 я здесь как раз и рассказал как PG из 0,3В сделал 5,08В. Посмотри фото и схема или ссылку открой от "наших маленьких китайских друзей".
я простой сисадмин
ну а что бы без доработок сделать, то нужно менять микросхему PS223 ?
И еще вопрос, что бы не допаивать сверху резистор на 39кОм, можно просто ж выпаять резистор тот который стоит на 24кОм, и в место него впаять другой который будет соответствовать номиналу вместе взятых 39 и 24кОм?
P.S. Вообщем я вместо резистора 24кОм поставил на 15кОм (на плате это R57) и PG сигнал стал 5.08В![](/images/koloboks/hmr.gif)
Всем спасибо! Оба БП работают.
Ребята у меня аналогичный блок питания как в статье,сгорел дросель в APFC,не смогу замерит индуктивность,так как все покрытие сгорело на проводе,и помоему там кз,размер сердечника внешн-32мм внутр-20мм толшина-10мм.цвет не понятный какой то но точно без полос,заранее благодарен
На сгоревшем кольце точно ничего не увидеть.
Для какой цели Вы хотите измерить индуктивность?
Обычно достаточно подсчитать количество витков и намотать на таком же или большем сердечнике чуть большее количество.
я думал,что индуктивность играет большую роль и не посчитал количество витков,но длина обмотки 4.5 метров диаметр 1.25мм,вот фото кольца может вы скажете что это?
Похоже, было желтым. Меняйте на такое или большего размера, но доматывайте еще 10-15 виков, или ищите сине-зеленое.
Дочь сказала что оно коричнево черное)я то в цветах не разбираюсь) а сине зеленое где его можно взять?
намотал получилось 110 витком,замеряю индуктивность показывает прибор 1.332mh,установил новый транзистор входной,поставил новый предохранитель,включил через лампу 60ватт,мерцание,при замыкании проводов на колодке,яркая вспышка лампы,появляеться напряжение 12вольт потом падает и лампа притухает,напряжение на большом кондере 270вольт
