И микросхема заменена. И на 14
при замыкании PS-ON 15 В
И микросхема заменена. И на 14 ноге появляется 7.5v.
Тогда ищите что-то между ШИМ и ключом.
HIPER TYPE M 530W нет старта. подскажите номинал горелого резистора
  • Ребята у меня аналогичный блок питания как в
  • ну а что бы без доработок сделать, то
  • Всем привет. Crossmen92 я здесь
  • Ага, тоисть транзисторы 1Р и 2F можно смело
  • Когда у меня не было SMD -
  • так что на счет этого?
  • W04, p04, s04. Tолько предварительно прозвоните транзистор, под
  • Ну вообщем на метеринке я нашел надпись 2А
  • 1AM - MMBT3904, такие транзисторы есть в изобилии
  • ставил два разных транзистора, новых, один такой как
  • Если дежурка чудесным образом заработала, переходим к корректору
  • Без транзистора APFC лампа вспыхнула и погасла, как
  • Без транзистора APFC лампа не мигает и дежурка
  • Извините, я ошибся, анод стабилитрона идет к средней
  • Если на месте, то зачем на второй ножке
  • TL431 на месте я её и не трогал.
  • Разве отсутствует TL431? Сделайте хорошие снимки холодной стороны
  • Я все припаял на место, маленький кондер поменял
  • Crossmen92 , выпаивая трансформатор или микросхему, Вы
  • Но и я другой мост ставил, то же
  • Теперь похоже на пробитый диод в мосту.
  • Теперь уже по другому ведет себя блок. При
  • У меня такой же БП, только проблема в
  • Вот. Начертил схему субмодуля SEVENTEAM с PS223, и
  • Хорошо бы схему нарисовать в Splan е.
  • Согласен с вами UAM , тему про
  • asar, + за схему. Но дроссель APFC
  • Добрый день. Принесли HIPER M530W , всё
  • И микросхема заменена. И на 14
  • на 13 ноге при включении появляется 4 В при
  • На 13 ногу 4800 приходит напряжение питания с
  • нашёл подходящий диод 600V 50 ns. и резистор
  • Да, но это критично.
  • да. 16N50. платку не выпаивал, спутал. Буду искать
  • HER 508 не пойдет. Он втрое медленней. Похоже,
