У меня такой же БП, только проблема в том, что был пробит транзистор APFC 16N50C я его на время заменил на 10N50C, включил в сеть, дежурка была 4В, немного подождал и лампа вместо предохранителя начала мерцать ярко где то 2-3 раза в секунду, при этом дежурка так и остается 4В. Что это может быть, подскажите?
И еще один такой же есть, он все запускается, все напряжения в норме, только PG сигнал 0.3В. Выше я читал, но не понял, как устранили проблему... Подскажите.
О, лампа ведет себя как в этой статье rom.by/forum/Pomogite_s_remontom_BP_ASUS_P50GA , тогда получается, что мне нужно заменить DM0265R ?
