HER 508 не пойдет. Он втрое медленней. Похоже,
12 Мар 2012 - 20:13
8522
1027.43
SF50JG
Похоже, что микросхема мертва.
IGN50
16N50?
HIPER TYPE M 530W нет старта. подскажите номинал горелого резистора
Достался такой БП некомплект. В БП не силён ,
где он примерно стоит?
Подскажите, пожалуйста маркировку и название элемента IC4 или
Так решили вариант с отсутствием стартового напряжения и
100500 раз писали кольца из металлопорошка при нагреве
на старое намотал,не нашол не чего подобного,лампа 60ватт,пдключил
Какого цвета новое кольцо? Лампа <200 ватт? Тогда вроде
намотал получилось 110 витком,замеряю индуктивность показывает прибор 1.332mh,установил
Дочь сказала что оно коричнево черное)я то в
Похоже, было желтым. Меняйте на такое или большего
я думал,что индуктивность играет большую роль и не
На сгоревшем кольце точно ничего не увидеть. Для
Ребята у меня аналогичный блок питания как в
ну а что бы без доработок сделать, то
Всем привет. Crossmen92 я здесь
Ага, тоисть транзисторы 1Р и 2F можно смело
Когда у меня не было SMD -
так что на счет этого?
W04, p04, s04. Tолько предварительно прозвоните транзистор, под
Ну вообщем на метеринке я нашел надпись 2А
1AM - MMBT3904, такие транзисторы есть в изобилии
ставил два разных транзистора, новых, один такой как
Если дежурка чудесным образом заработала, переходим к корректору
Без транзистора APFC лампа вспыхнула и погасла, как
Без транзистора APFC лампа не мигает и дежурка
Извините, я ошибся, анод стабилитрона идет к средней
Если на месте, то зачем на второй ножке
TL431 на месте я её и не трогал.
Разве отсутствует TL431? Сделайте хорошие снимки холодной стороны
Я все припаял на место, маленький кондер поменял
Crossmen92 , выпаивая трансформатор или микросхему, Вы
Но и я другой мост ставил, то же
Теперь похоже на пробитый диод в мосту.
Теперь уже по другому ведет себя блок. При
У меня такой же БП, только проблема в
Вот. Начертил схему субмодуля SEVENTEAM с PS223, и
Хорошо бы схему нарисовать в Splan е.
Согласен с вами UAM , тему про
asar, + за схему. Но дроссель APFC
Добрый день. Принесли HIPER M530W , всё
И микросхема заменена. И на 14
на 13 ноге при включении появляется 4 В при
На 13 ногу 4800 приходит напряжение питания с
нашёл подходящий диод 600V 50 ns. и резистор
Да, но это критично.
да. 16N50. платку не выпаивал, спутал. Буду искать
