Я все припаял на место, маленький кондер поменял на новый, результата ноль, лампа вспыхивает раз в секунду. Но я еще нашел пробитый стабилитрон на 6В в холодной части, который идет анодом к второй ноге оптрона и катодом на какую то ногу ШИМ PS223. Я стабилитрон заменил, но лампа теперь не мигает раз в секунду, а горит ярко и когда на большом кондере напряжение падает, то лампа притухнет и снова горит.
