Достал мать - кандидат замену компаковской, идентичную по
Достал мать - кандидат замену компаковской, идентичную по количеству слотов на ServerWorks.
370DLE (под наклейкой написано 370DL3) ну это такая же только не впаянный SCSI.
закачал с сайта supermicro и прошил bios R1.33 11/01/2002.
Как утверждает производитель на P3TDL3/P3TDLE/370DL3/370DLE используется один и тот же биос, первые две видимо с поддержкой туалатина.
Процы изначально стояли coppermine SL4MF 1000/256/133/1.7
Пробовал ставить пару заведомо исправных и проверенных на P3TDLR+ туалатинов SL657 - не завелись, пост карта показала отсутствие индикации (под рукой была только китайская она залипший ресет отображать не умеет), позже попробую другую.
Перед тем как начать переделку по статье вопрос - есть ли какие особенности переделки под туалатин дуальных плат или просто сделать идентичные изменения в обоих сокетах?
дуальные материнки Socket370
