Может и так, для D02 прошивки я
D02 - это Ваш. D04 - 1GHz версия. IMHO.
Может и так, для D02 прошивки я нашел и скачал, но там exe-шники, я пока не запускал. Надо будет ещё разобраться как оттуда выковырять дамп и скормить в uniflash.
Мне кажется, PAE здесь не нужен, ну разве только для эксперимента.
Если бы больше 4Gb, тогда другое дело.
А собственно Serverset III LE chipset разве поддерживает PAE?
По моему, чтобы использовать PAE, должен быть Serverset III HE-SL, max memory - 6GB.
Чипсет в P3TDDE VIA Apollo Pro 266T
СМ VT8633 CD
ЮМ VT8233 CD
416МБ без PAE пропадает, оптимально конечно установить 3x1024mb+512mb, но попробовать задействовать больше хоть под какой-нибудь OC интересно. Более 4гб физически установить нельзя - 4 слота заняты модулям SDRAM максимального возможного объёма 1024мб.
дуальные материнки Socket370
