Насколько помню, для winbond совпадения надписи W83627HF-AW
досточно, если конечно Supermcro не учудил как gigabyte со своими
ITE мультиками с пометкой GB.
А его точно менять надо, может дело в сколотом транзисторе?
Жаль нет такой платы, чтобы посмотреть маркировку.
Да и еще - если на P3TDLR+ южный мост ROSB4 (RCС-1B6566), то имейте ввиду: в режиме UDMA33 может портить данные при копировании больших файлов.
