Южный мост RCC-IB6566-P3 для ide шлейфы используются 80
Южный мост RCC-IB6566-P3 для ide шлейфы используются 80 жильные, висит один ata-100 винт и cd-rom, все остальные 6 хардов SCSI. 2шт 68pin на одном канале (raid 1) и 4шт 80pin в корзине на втором канале (raid 10).
память я перепробовал много комбинаций например 1024+1024+128 и 1024+512+512+256
1024+1024 и 1024+512+512 работают нормально, как только суммарно более 2048 писк и нестарт.
планки 512 есть и 2х и одно этажные - результат одинаков. Судя по гуглу ML350 первого поколения и не должен увидеть более 2гб.
В таблице статьи sdram итоги чипсетов serverworks нет. Вот и гадай что накладывает ограничение.
Ведёт себя странно - в других случаях мать видит не всю вставленную память а часть, а эта вообще стартовать отказывается. И отсутствие PAE я так думаю тут не причем.
По процам ступил - сервак супермикро не разбирал лишний раз, повторно не проверял, перечитал свой первый пост и сделал вывод, а до второго поста не дочитал:)
дуальные материнки Socket370
