Надо будет ещё разобраться как оттуда выковырять дамп и скормить в uniflash.
Uniflash на Compaq точно не заработает, а прошивать следует по compaq
инструкции. Обычно этот exe-шник создает загрузочный floppy, на котором
и будет flasher, прошивка, инструкция и пр. Но можно сперва разобраться
с ключами flasher, чтобы сохранить текущую версию.
Чтобы можно было вернуться на исходный вариант.
По умолчанию, неизвестно будет ли flasher предлагать сделать backup.
Относительно PAE. Я никогда не слышал о возможности включения PAE
на VIA чипсетах. Даже если это возможно, мне кажется что 416МБ памяти
не стоят проблем с PAE. Как написано в "/usr/src/sys/i386/conf/PAE",
модули ядра не поддерживаются, многие драйверы не работают с PAE.
По моему представлению на плате должны быть разведены дополнительные 4 бита(до 36 бит) от процессора к северному мосту. Datasheet у меня нет, но врядли у северного моста чипсета с max memory 4GB будут соответствующие выводы. И даже если есть не факт, что производитель платы разведет их.
