v0f41k, спасибо большое, если поставите X дайте знать, как будет работать!
Блок питания - дело первостепенной важности, Вам нужен блок питания с сильной линией +5В,
допускающий работу при большом потреблении по +5В и почти полном отсутствии нагрузки на +12В.
Я использую FSP300-60BTV И FSP460-60PFN.
bios 3768320K, win 3.59Gb, memtest86 3680M
У меня столько ещё не было, так что сижу разбираюсь с PAE.
Мне кажется, PAE здесь не нужен, ну разве только для эксперимента.
Если бы больше 4Gb, тогда другое дело.
А собственно Serverset III LE chipset разве поддерживает PAE?
По моему, чтобы использовать PAE, должен быть Serverset III HE-SL, max memory - 6GB.
compaq увидел в ней 256мб, я узнал что compaq не жрет PC-100 о чем даже выводит сообщение, затем пишет system halted и не даёт забутаться, а прошивки SPD подходящей для переделки в PC-133 у меня не нашлось.
Serverset синхронный чипсет, если процессор на 133MHz, то и память будет на 133MHz.
А если поставить процессор(ы) с FSB 100MHz, то должно работать, если конечно compaq поддерживает FSB 100MHz.
Перешивать SPD, по моему, не нужно, это будет уже разгон памяти.
Использовать сервер с разгонанной памятью, я думаю не стоит, проблем и без того бывает достаточно.
