Я вспомнил, для некоторых плат на этом
А вот недавно нашел и прикупил 4 планки по 1024(двухэтажние), попарно одинаковые.
Так вот ни одна комбинация из планок памяти >2Gb на compaq не заработала - пищит при включении.
Я вспомнил, для некоторых плат на этом чипсете официально поддерживается до 512Mb на слот,
2Gb максимально суммарно. Или возможно организация 1Gb модулей может быть разной, хотя
двухэтажный модуль вроде бы то что нужно. Во всяком случае в инструкции к CUR-DLS
написано, что 1GB модули поддерживаются только стековые(двухэтажные, сдвоенные микросхемы).
дуальные материнки Socket370
