Мульт я думал менять из-за того что кнопка включения звонится напрямую на его 61ю ногу. Заменил транзистор Q19 - помогло, мать P3TDDE стала стартовать нормально от кнопки. В коробке где лежала мамка нашёл обломки от этого транзистора. Видимо продавец при монтаже сколол, а у меня он рассыпался, ведь проблема со стартом была сразу после покупки. Биос проапдейтил до версии 1.1B, 2 туалатина видит нормально.
А сейчас вставил в корпус и вылезла проблема с задней панелью - у этой мамки расстояние между PS/2 и usb а также usb и портами меньше стандартного, сетевуха на месте game порта. Подобрать заглушку даже приблизительно не получается - придётся изготавливать из куска металла.
В compaq строка bios выглядит так: Proliant ML350 D02/F02 System ROM BIOS 06/17/2000
Нагуглить прошивку посвежее что-то не получается, у них серверы есть ML350G2 и ML350G4, а у меня первого поколения без всяких G. Как правильно поискать?
ide винт в compaq стоит IBM DTLA-307015. ОС winXP (ide), win2000 (raid из 2x scsi 18gb id5 id6), Centos6.4 (scsi 36gb id4) win2003 и freebsd 8.4 (raid из 4x scsi 73gb id0-id3), последние две грузятся с помощью менеджера фрюхи. WinXP и linux через boot order меняя контлоллер в bios. А вот чтобы загрузить 2000 приходится отключать винт с linux т.к. compaq умеет грузится только со scsi с младшим ID на контроллере.
SCSI винты хоть и стоят на разных контроллерах но id заданы разные чтобы переставив с одного контроллера на другой не возник конфликт id.
А ещё на барахолке за копейки прикупил asus cuv4x-d но у неё выпаяны все электролиты в VRM и возле чипсета. Нужен их номинал, кто знает подскажите.
