Южный мост RCC-IB6566-P3 для ide шлейфы используются 80 жильные, висит один ata-100 винт и cd-rom, все остальные 6 хардов SCSI. 2шт 68pin на одном канале (raid 1) и 4шт 80pin в корзине на втором канале (raid 10).
С IDE будьте бдительны! В режиме UDMA33 может портить данные при копировании больших файлов,
без диагностических сообщений. Чтобы проверить это, скопируйте большие файлы(С IDE на SCSI или наоборот),
затем проверьте md5. Или просто копируйте архивы, а потом проверьте целостность файлов.
Некоторые платы впрочем могут и нормально работать, надо проверять.
А какой у Вас IDE hdd? Я заметил, что со всеми имеющимися у меня Fujitsu hdd, на моей плате CUR-DLS
режим UDMA33 даже не включается, сразу много UDMA ICRC errors.
В любом случае использовать UDMA33 небезопасно, максимальный надежный режим для этого моста - WDMA2.
Tyan даже признал эту проблему официально, пишет что из за ограничений чипсета максимальная скорость
не более 16,7 MB/S.
Кстати, какой OS Вы пользуетесь?
А чипсет по идее поддерживает до 4GB, скорее всего Compaq имеет ограничение BIOS (поскольку одна и даже
2 планки 1024MB работают) на максимальный объем памяти. Возможно это сделано даже умышленно.
Или может быть, имелись какие-либо проблемы с таким объемом памяти, для чего и сделали ограничение.
не более 16,7 MB/S.
