А ещё на барахолке за копейки прикупил asus cuv4x-d но у неё выпаяны все электролиты в VRM и возле чипсета. Нужен их номинал, кто знает подскажите.
Я думаю, с конденсаторами нет проблемы:
На имеющейся у меня ASUS CUC-D(i820, 2xsocket370, 2 слота RIMM,
эта плата официально не существует и делалась ASUS-ом для HP)
в цепи питания процессора Rubycon ZL 1500x6.3V(на Вашей плате
количество конденсаторов меньше, лучше поставить 3300x6.3V);
входной фильтр Rubycon ZL 1200x16V(можно поставить 1500x16V).
Главное, конечно не емкость, а ESR.
На CUR-DLS в цепи питания процессора также 1500x6.3V,
но там есть еще 2 больших 4700x6.3(по одному для каждого процессора)
Конденсаторы лучше всего набрать со сдохших современных говноматеринок.
Также, судя по фото в ASUS manual, на ней есть два желтых конденсатора.
Скорее всего это полимеры. На CUR-DLS тоже есть 4 таких - 680x6.3.
Ну а мелкие, я думаю 1000x6.3. Только убедитесь, что какой-либо из них
не находится под 12V. Тогда 470x16V.
И у меня вопрос про Freebsd. Используете ли Вы X?
Просто на плате CUR-DLS у меня происходят разнообразные сбои,
если копировать большое количество файлов и одновременно работать в X
В X я запускал firefox с большим количеством открытых вкладок.
