Добрый день. Такая же проблема, как и в первом
Добрый день.
Такая же проблема, как и в первом посте. Т.е., БП включается, вентиляторы крутятся, но от компа никакой реакции. Материнка по компоновке точно такая же, только слотов памяти 2, а не 4. Чаще стартует, когда стояла и только включил в розетку. После перезагрузки тоже работает. Если завелась, то работает без сбоев, тест памяти при шатании планок ничего не выявляет. После выключения из розетки и включении обратно может заработать, но обычно не работает. Измерения напряжений на преобразователях дало следующее. Измерения проводились стрелочным и цифровым вольтметром:
1) Плата завелась:
- преобразователь возле оперативки: стрелочный 1,8 В., цифровой 1,88 В.
- преобразователь возле северного(?) моста: стрелочный 1,2 В. При этом, цифровой вольтметр показывает на истоке минусового транзистора 0,76 В, сток плюсового транзистора 0,86 В. и разницу между ними примерно 0,09 В. Иногда при старте тут и цифровой показывает 1,2 Вольт.
- преобразователи процессора: цифровой все 3 по 1 Вольт., стрелочный все 3 по 1,3 Вольт.
2) Плата не завелась: В течение 1 сек на преобразователях есть напряжения:
- пр. возле оперативки: стрелочный 1,8 В., цифровой 1,88 В.
- пр. возле "северного" моста: стрелочный 1,2 В., цифровой подскакивает до 1,4 В и сразу в 0.
- пр. процессора: все 3 по 1,2 Вольт. (цифровой по 1 В).
Далее, все напряжения на всех преобразователях пропадают.
От нагрева моста и прочего не зависит. Напряжения питания из БП не просаживаются при включении. Пробовал и с другим БП - та же картина.
Сначала плата вполне чётко заводилась, если немного нажать на гнездо оперативки, но теперь и от этого не зависит.
Куда копать?
foxconn A690VM2MA то стартует, то не стартует
