У вас клиентское USB-устройство (мышь) не работает (или работает некорректно) с USB-хостом (итого 2 устройства в связке). В школе на уроках логики нас учили, что сталкиваясь с проблемами архитектуры "клиент-сервер", необходимо помнить, что комбинация из n зависимых устройств может не работать по n2 причинам. Так, у вас 2 устройства, каждое из них может либо работать (0), либо нет (1) - возможны 22=4 варианта: 00, 01, 10, 11. Вариант 00 (оба работают) сразу отпадает, остаётся ещё 3 варианта:
работает хост и не работает мышь;
не работает хост, но работает при этом мышь;
не работает хост и не работает мышь (оба устройства неисправны).
Перед тем, как мучить сервер - проверьте клиента. Заменой - хочется сказать: "подкиньте другую мышь", но мышь ведь необязательное устройство! Зачем она вам нужна? Отключите на время испытаний для "чистоты" проводимых экспериментов.
xstaler писал(-а):
Как USB-контроллер работает, я не помню
Вас это должно волновать в первую очередь - перед ковырянием мультиметром и паяльником в матплате не вредно протестировать её нелетальными, софтварными методами. Вы десантировались и сходу вступаете в бой, пропустив важный этап - надо бы осмотреться на местности.
