Уважаемые форумчане, прошу не оставлять без внимания! Есть такая проблема, связанная с вышеуказанной матерью. Проблема такова, когда включаешь на холодную, то есть 1 старт после подключения 220, то плата стартует, но после выключения компа и повторного включения, все вентили вращаются, но БИОС не пищит, и картинки на мониторе нет, плата не реагирует на нажатие кнопки Reset, ни кнопки Power, пост карта при этом выдает код "ЕЕ". Плата повторно запускается при отключении питания, либо если переставить планку памяти в другой слот, не отключая питания. При визуальном осмотре повреждений не выявлено. Найти, что конкретно означает посткод "ЕЕ" я не смог, да и проблема эта распространенная в платах Foxconn, имеется таких 3шт. Помогите начинающему ремонтнику, склоняюсь, что это что-то с питанием памяти.
