http://www.rom.by/forum/Remont_materinskih_plat Левая колонка - масса информации что, где
Дело не в умении, а в отсутствии нормальной инструкции для новичков
Левая колонка - масса информации что, где и как.
Правая колонка - Подшивка, Материнские платы, поиск по сайту.
Несколькими постами выше:
1. Замер напряжений на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, SOT-89, на всех ногах. На процессоре в данном случае достаточно померить на дросселе (-ях) около цокета, на памяти - 1, 64, 238 контакт каждого разъема.
Составляете карту напряжений при нормальном старте и сравниваете, когда не стартует
Что имелось в виду под замером напряжения дросселей?
Парой строчек выше - не замеров напряжения дросселей, а померить напряжение на дросселях около цокета. Читайте внимательно. Как? - прибор на измерение постоянного напряжения, минусовой щуп на земляную шину, плюсовым - в ножку дросселя. Так понятнее будет? И куда конкретнее, если сказал, что измерять надо на всех силовых транзисторах и стабилизаторах, а на памяти вообще контакты указал.
foxconn A690VM2MA то стартует, то не стартует
